Nexa trådlöst
02 mar 2014 21:44 #1 av JDA
Nexa trådlöst skapades av JDA
Behöver en trådlös kronbrytare efter ett rör stopp.
Sitter och tittar på Nexa LCMR-1000 som motagare samt 2-kanals RF-sändare WBT-912.
Jag skall styra två stycket Jolly maxi och sändaren skall sitta i en kronbrytare med återfjädring för styrning av push/dim ingången på jollyn.
Någon som provat systemet? Funkar det att använda som Push/dim?
Följande användare sa tack: Andreas
02 mar 2014 21:49 #2 av Michell Martic
Svar från Michell Martic i ämnet Nexa trådlöst
Nexas saker har funkat utmärkt de gånger jag provat. I en normal villa så är räckvidd inget problem.
De funkar så att när du sluter mellan trådarna på sändaren så är mottagaren sluten och när du släpper brytaren så att sändarens trådar bryts så släpper mottagaren. Så fungerar det med mottagare som inte är dimbara. Vilket jag antar att du inte ska ha eftersom du har push-dim-funktion i Jollyn.
Kan varmt rekommendera artiklar som fungerar utmärkt för väldigt rimliga pengar!
02 mar 2014 21:54 #3 av JDA
Svar från JDA i ämnet Nexa trådlöst
Ja priset är riktigt bra på deras produkter. Har kört med eltako innan men är en helt annan prislapp.
