KNX KNIX
25 nov 2012 13:29 #1 av Marcus Lundström
Sitter och laborerar lite med ETS4 och har gjort mitt första test projekt med stöd av online-kurserna. Men jag kan inte programmera apparaterna, händer ingenting när jag försöker programmera.
Jag har kontakt med apparaterna och kan hämta information från dem. Någon som har tips och idéer, mycket välkommet.
ETS4 med Windows 7/64
25 nov 2012 16:27 #2 av Gunnar Stenquist
Svar från Gunnar Stenquist i ämnet KNX KNIX
Var hittar jag online kurs på KNX har letat men ej funnit
Mvh Gunnar
25 nov 2012 17:19 - 25 nov 2012 17:21 #3 av Marcus Lundström
Svar från Marcus Lundström i ämnet KNX KNIX
Finns Svenska "kurser/filmer" ETS3 på www.schneider-electric.se och ets4 på www.knx.org (kallas ecampus)
25 nov 2012 22:48 #4 av Robin Strandberg
Svar från Robin Strandberg i ämnet KNX KNIX
Har du rätt databaser till brytarna/aktorerna och har de fått någon fysisk adress? Får du någon felkod när du försöker ladda ner programfilerna?
Projekt & Servicetekniker
Niko Home Control
26 nov 2012 15:35 #5 av Marcus Lundström
Ja det är rätt databas mot nummret som står på apparaten. Jag kan inte programmera in fysisk adress eftersom det inte går att programmera. Ingenting händer när jag trycker programmeraknappen.
Fick dock en fil som jag ska installera av knx.org´s support. Ska testa den ikväll.
26 nov 2012 22:30 #6 av Robin Strandberg
Lyser inte programmeringslampan på knappen heller? Testa att programmera både fysisk adress och programfilen samtidigt. (Osäker om det går på ets 4) Det har löst en del bekymmer..
Niko Home Control
27 nov 2012 06:19 #7 av Marcus Lundström
Det löste sig, jag fick en extra installationsfil av KNX.org supportern.
Det var något med att registrera Falcon, vet inte riktigt varför men nu går det. Ganska kul det där KNX knixet..
