Säkringsidentifierare?
25 okt 2012 00:39 #1 av Farre
Hallå!
Dagligen inom mitt jobb så stöter jag på ofullständiga/ej aktuella gruppschemor till centraler.
Detta gör att jag ofta skiter i att lokalisera säkringen i större centralen när jag ska göra nåt snabbt t.ex. Byta en brytare.
Men har tröttnat på att jobba pä detta sätt nu och undrar om det finns något instrument el liknande som man snabbt kan identifiera rätt säkring med?
Stöter oftast på gängcentraler.
Mvh Farre
25 okt 2012 04:17 #2 av Martin
Svar från Martin i ämnet Säkringsidentifierare?
Det finns ju ett instrument man sätter i uttaget men oftast så brukar hela centralen lya/tjuta lika högt ooavsett vilken säkring man sätter andra delen av instrumentet emot.
Ibland blir det så att man testar sig fram helt enkelt. man får hoppas att man inte släcker någon dator annars är det mesta bara att bryta så länge det inte är maskiner. Jag Funderar faktiskt på att köpa mig två komradio och sätta en vid voltpennan vid uttaget och ha den andra med mig så att jag hör när det slutar tjuta. Sen får man försöka bryta det som känns logiskt. och titta på ritningar som är förlegade både 2 och 3 gånger.
Fast svårt att lokalisera en grupp om man har typ 100 säkringar och de flesta kablar är samma och nästan bara 10A.
Enda riktiga är väl att förklara läget att centralen måste dokumenteras upp och saneras för att spara pengar i framtiden. Det är aldrig fel att gå ut med ett par extra grupper ner i ett par dosor så att man senare kan lägga in kablar utan att arbeta med spänning då många äldre centralen är dåligt sektionerade.
En kväll/Morgon/Helg jobb för 2-3 pers.Släck hela centralen. Skruva i säkring för säkring Kontrollera vad som funkar och märk upp. bryt sedan bort eller låt det vara igång. Så länge man vet att man inte felmärker en tidigare grupp som man evt missar ett uttag på.
25 okt 2012 05:18 #3 av Alexander Lind
"Spårhunden" VS3 har oftast fungerat bra för mig. Kan ibland "höra" över på säkringar på samma fas :S
25 okt 2012 19:05 #4 av Henrik Franzén
Alexander Lind skrev: "Spårhunden" VS3 har oftast fungerat bra för mig. Kan ibland "höra" över på säkringar på samma fas :S
Slår även jag ett slag för Spårhunden. Har endast använt den 5-6 gånger men har fungerat bra, vid långa avstånd får man öppna dörrar så radiovågorna går fram!
25 okt 2012 20:57 #5 av Billan
Svar från Billan i ämnet Säkringsidentifierare?
Lägger min röst på Spårhunden jag med. Fungerar skitbra.
Henrik: Tips vid längre sträckor: Plugga i en skarvsladd i uttaget du ska identifiera och sedan utrustningen i skarvsladden :tummeupp:
25 okt 2012 21:07 #6 av Farre
Svar från Farre i ämnet Säkringsidentifierare?
Tack för svaren!
Har läst på lite om "spårhunden VS3" verkar vara det jag söker.
Har dessutom fått godkänt att beställa en sådan.
Hoppas man sparar in lite tid nu :)
Mvh Farre
26 okt 2012 05:47 #7 av Mats Persson
Enda dumma med spårhunden är att den kräver spänning för att fungera... Synd där inte finns en form av tongenerator i den också..
26 okt 2012 15:56 #8 av Henrik Franzén
:smack: Naturligtvis, Thanks for tip!
26 okt 2012 18:10 #9 av Farre
Jaha, går det inte att identifiera en grupp vars säkring är utlöst genom att använda säkrings-hittar funktionen?
