Våra Jobbarkollegor.
22 apr 2012 19:20 - 22 apr 2012 19:27 #1 av Martin
Tja.
Vi elektriker umgås ju rätt mycket med Snickare, Rörmokare, Målare, Kakelsättare, Undertakare, Ventilationare och Svagströmmare med många fler.
Dock verkar det kännas som att Snickarna, målare och kakelsättare är de som aldrig är ivägen för oss och snickarna brukar ju vara den man är godvän mad alltid.
Men hur är det för er med rörmockare, ventilationare och undertakare? Är de ivägen? Drar de sina fäststag igenom eran stege eller låser upp en kabelstege eller kopplingsdosa med en stor ventilationstrumma eller vattenrör etc?
Så som jag har upplevt det så är det följande: [skrivet med lite humor]
Snickaren den som alltid förstår problemet som man ibland utsäts för då ritningar eller ett problem uppkommer och man får lösa det och man löser det bäst genom att föreslå ett par olika sätt som man kan göra eller flytta på sig för att underlätta för den andra etc.
Rörmokare Den som alltid tycker ens slangar och kablar är ivägen och ibland vill lösa ett problem som hopar sig men tycker det är för jobbigt och allt blir kattpiss för elektrikern. Tar sig gärna friheten att fästa järn eller rör direkt på kabelstegen och låser upp den.
Målaren Nog den man minst springer på och brukar allt som allt ha det underbart så länge man inte har skruvat upp något som de inte vill åla över. Tar sig dock ibland frihet att måla över kabel och märkningar på dosor mm. Akta er för att använda tusch pennan. Den blir man av med fort om Målaren är i farten ;)
Kakelsättaren Brukar sällan göra fel på sin höjd en dosa som är igenkaklad eller att en kakelplatta är lite felkapad så att glipa mellan knapp och kakel är för stor. Silicon/latex är elektrikerns bästa vän för att lösa en annars problem och fuska snyggt.
Undertakaren Gillar att vara själv och göra sitt jobb. Snor gärna liften och använder friskt kabelstege som sin fästpunkt. Gärna med ett par stag genom stegen dessutom. Är man på plats så brukar man få lägga i armaturer innan de hunnit lägga i undertaket.
Ventilationaren Elektrikerns hatobjekt? Tar sig inte allt för sällan för att låsa upp en kabelstege och hänvisar att han tänkt gå där först och inte vill lösa ett problem. Kommer till arbetsplatsen och en suck höra i fikarummet. Kommer titt som tätt med nya rör och ställer de lite där han känner för det och kan sedan åka hem 2v för att sedna flytta på sin skit. Drar gärna sina rör förbi i princip allting för alla yrkesgrupper. På pappret kanske han har rätt ibland men latare folk får man leta efter.
Svaggströmmare Tar sig frihet att göra en hängande eller liggande installation på ett undertak. Lägger sig gärna i brandlarmsrännan när det finns möjlighet och gör jobbet så billigt och snabbt de bara går. Brukar dock hjälpa till när passerkort eller larmenheter måste flyttas/stängas ner.
Personliga favoriten
Företagets egna nisse som tyckte det var bra att kasta fram kablar till kameror, högtalare och tv apparater kors och tvärs över kabelstegar. Hatar allt och alla. Tar sig gärna friheten att både flytta och ta sönder material då det är ivägen enligt han. Pricken över i'et är att dra fästgärnet till Tv'n genom att borra ett hål genom en lysrörs armatur i undertaket. Springer snabbt hem så ingen ser hur lat eller hur mycket han har fuskat/tagit sönder så länge hans grejor funkar.
23 apr 2012 18:09 #2 av Tobias Karlsson
Du måste vara hemsk att ha på arbetsplatsen, ingen duger ju =))
23 apr 2012 20:01 #3 av Martin
Svar från Martin i ämnet Våra Jobbarkollegor.
Det finns mycket hat i lilla mig :P
24 apr 2012 15:14 - 24 apr 2012 15:19 #4 av Simon Slotte
Svar från Simon Slotte i ämnet Våra Jobbarkollegor.
Kan hålla med dig men det är bara att inse att el är det som är lättast att flytta när det blir trångt i undertaken.
Vent har sina jätte dimentioner på sina kanaler och måste ibland (svartplåt osv) ha fall på sina prylar.
Lika med rör där kostar det helvete och lite till dom har även fall på avloppen att tänka på.
Det blir att vi får dra våra "små" snören en annan väg, sänka kabelstegar vilkla dosor osv..
EDIT:
Du har glömt den kära golvläggaren som lägger sin matta, parkett eller i värsta fall tvålkomponents epoxi golvmassa.
Han tar gärna hela lokalen i anspråk, halva där han har material andra halvan där han jobbar där man ABSOLUT inte får gå. Man ska levitera runt helt dammfritt i en vecka.
Allmän behörighet lågspänning
Service-Elektriker 6 år.
24 apr 2012 19:44 #5 av Janne Larsson
Svar från Janne Larsson i ämnet Våra Jobbarkollegor.
I stort så stämmer det väl ganska bra det där med analysen fast inte på alla arbetare då så klart....men, gällande kakel så har jag för ca 10 år sen gjort klart för besiktningsman, projektledare och andra att det inte är mitt fel att kakel är felskuret, tandar eller annat och därmed fått kakel att snygga till det.
Det största felet ligger oftast i att projektet inte är ordentligt projjat med samordningsmöten mellan el, vent och vvs konsultfirmorna.
24 apr 2012 20:09 #6 av Martin
Självklart är det skrivet men glimten i ögat. Finns säkert många lata elektriker med så ;)
Det finns pajasfirmor och rötägg inom allting.
Visst vi har oftast lättare att flytta på våra saker då de är minst och mer lätt placerade men när det kommer från lathet från andra yrkersgrupper då tröttnar man lite.
Sen visst är det oftast dålig kontakt mellan beställare och kontakten imellan firmorna som är kass. Ibland undrar man vad kontoren sysslar med då arbetarna oftast löser bekymmer snabbare och smidigare och vad ska man göra när alla ska fram på samma ställe och alla är ivägen för alla. Då blir det kattpiss för den ena men man kan ju inte trolla som så många vill.
Sen så visst en venttrumma tar plats och vattenrör likså. men att kunna hålla sig till en vägg eller smäcka sig kloss mot taket för att ge mer plats till de andra är ju ett önskemål. En venttrumma behöver nog egentligen aldrig besökas mer än någon lucka här och där. Vattenrör kan ju vara dumt att gömma allt för mycket men en kabelstege är det väl iaf någon som går och smeker lite utmed när det ska fram nya kablar så den 'bör' ju ligga bäst till för att man ska komma fram.
24 apr 2012 22:24 - 24 apr 2012 22:24 #7 av Patrik Hedlund
Alla som har fått flytta en lysrörsarmatur någon gång för att en ventkille ska gå exakt där med ett rör kan räcka upp en hand!
*Räcker upp en hand*
25 apr 2012 04:32 #8 av Martin
Flytta? Mina jag har fått sucka över lyfter bort lysröret och låter armaturen sitta kvar.. Kan ta ett gäng bilder om det bara är det.
25 apr 2012 09:59 #9 av Patrik Hedlund
Det är så fruktansvärt skönt att inte syssla med installation bl.a. för att man slipper sånt där där varje yrkesgrupp bara tänker på sitt ackord och skiter i alla andra..
Vi smårenoveringar är de ett mycket bättre samspel med alla.
25 apr 2012 15:58 #10 av Martin
Somsagt. De har bara plockat bort lysrören eller smäckt upp trumman klossan mot flertalet armaturer. suck.. Inte bli det bättre av att allt ska ner och upp med nytt. (typ Hyresgäst A tänder ett par armaturer i sin lokal och ett par i Hyresgäst B och C's lokal ovice versa.)
25 apr 2012 16:35 #11 av Janne Larsson
Det där är väl bara ett stort slarv i planerin/samordning det där.
25 apr 2012 17:04 #12 av Martin
Nu är det så att de var till och från på stället under många perioder. de kunde ha haffat oss och sagt till att de isf var ivägen så vi kunde plockat ner armaturerna. Sen så tror vi inte att de hade några direkta ritningar häller.
även om det är dåligt samordnat på högre ort så ska fan arbetarna kunna snacka med varandra. Det hade inte tagit oss ett tiotal minuter att skarva bort de armaturerna och skruvat ner de.
26 apr 2012 14:14 #13 av Janne Larsson
Nä...just det är lite typiskt ventare och rörisar...bara blåsa på med sitt istället för att hojta innan grejerna åker upp fast en arbetsledare borde ju kunna ha informerat innan jobbet drog igång eller så.
26 apr 2012 14:58 #14 av Patrik Hedlund
Haha Heelt sanslöst! :smack: :tokig:
