En ide att klura på.
22 apr 2012 16:44 #1 av Martin
Tja.
Ska dra om elen i ett förråd åt en kund som vill isolera det.
Allting nu kommer upp från ett gult 50mm markrör och en EKLK om jag inte såg fel. sen utanpåliggande installation med brytare och uttag och en lampa i taket.
Iaf det snarare hur jag gör med markröret som kommer upp. dra på en 50mm VP böj och klippa av så den kommer ut genom blivande väggen? Sätta någon kappsling så man kommer åt röret?
Tanken är att montera 2-3 uttag, lysrör och en armatur utanför dörren. Detta går ju snoihop i en Dosa och göra en helt infälld installation som sagt.
Hur hade ni gjort med matningen/markröret?
22 apr 2012 18:30 #2 av Ronnie Lidström
Ett sätt är ju att kapa röret en bit upp från golvet, göra en övergång till VP-16 och sätta en "Hilalucka" så att man kan komma åt denna övergång vid ev. senare kabelomdragningar.
Eller fortsätta upp med 50s röret till en "tele/centraldosa". Blir dock mycket större lock och inte lika snyggt.
25 apr 2012 21:06 #3 av Ola Sjöberg
Svar från Ola Sjöberg i ämnet En ide att klura på.
Kör en spisdosa som övergångsdosa. Lägg 50 röret mot 25 stosen och fixera med farexband och klossar så att det sitter stumt.
Billigt och ändamålsenligt!
26 apr 2012 15:59 #4 av Martin
Svar från Martin i ämnet En ide att klura på.
inte helt galet. går ju skära upp botten lite om de krävs i framtiden.
smidigt.
Fast har en trafo att gömma med någonstans så frågan står ju i om man ska sätta den utanför någon B dosa eller om man ska köpa sig en tele/centraldosa.
27 apr 2012 21:25 #5 av Thomas Hausel
Svar från Thomas Hausel i ämnet En ide att klura på.
Omständigheterna brukar få avgöra...
Det händer ju att man om man bara har en EKLK från ett 50 rör att man låter röret komma in delvis i dosan och fixera det väl.
Kan man se röret på utsidan av garaget (som det många gånger ser ut...) tycker jag det funkar bra att dra in kabeln i en 20mm slang och sen vidare till kopplingsdosa.
Men behöver man börja gömma täen trafo är ju central/teledosan överlägsen, både prismässigt och till sin funktion :-)
Lycka till med installationen
