JFB Automatiskt tillslag
07 mar 2012 20:00 #1 av David olsson
Är det någon här som har erfarenhet av automatiskt tillslag av Jordfelsbrytare.
Skall lite längre fram i år göra en anläggning där detta önskas, har tittat runt lite och de flesta tillverkarna erbjuder lite olika lösningar för detta, är det någon som provat någon som dom kan rekommendera eller kanske någon som man inte skall välja.
07 mar 2012 20:15 #2 av Ronnie Lidström
Antar att du menar automatisk återställning av utlöst jordfelsbrytare?
Jag har bara sett i kataloger osv. De första som kom var ju så stora (minst 2 moduler större än en vanlig) men det kom väl mindre sen.. Har inte så bra koll på vilka typer/fabrikat som finns
07 mar 2012 20:51 #3 av David olsson
Självklart menar jag automatisk återställning, fel av mig.
Jag bara skumma igenom Solar nu ikväll, hittade en Hager som antingen man kunde fjärrstyra eller så försökte den själv återställa 3ggr.
07 mar 2012 21:29 #4 av Patrik Hedlund
Men finns de i 4-poligt utförande? Jag har bara hittat 2-poliga.
07 mar 2012 21:36 #5 av David olsson
Denna har Hager , den monteras bredvid jfb så det tar upp endel plats, men det spelar ingen roll i mitt fall.
08 mar 2012 04:19 #6 av Rikard Ågren
Har aldrig monterat någon men är ganska säker på att Gewiss har en 4P modell
08 mar 2012 07:11 - 08 mar 2012 07:12 #7 av Markus Ågren
Moeller har också en enhet som man monterar bredvid deras 2/4-poliga JFB.
08 mar 2012 17:32 #8 av David olsson
Markus Ågren skrev: Moeller har också en enhet som man monterar bredvid deras 2/4-poliga JFB.
Den såg trevlig ut, får jag titta lite närmare på
12 mar 2012 13:19 #9 av Ronnie Lidström
Hager har också en "återställningsmodul" som kan automatiskt försöka återställa jordfelsbrytare.
Ser ut att vara 2-3 moduler bred. Nån som provat?
12 mar 2012 14:19 #10 av Markus Ågren
Har en känsla att om man ska montera in en sådan automatiskt testar så måste man dim. centralen lite större helst om man har delat upp centralen i 2-3 JFB. Fast egentligen så borde väl JFB för typ kyl och frys och uppvärmning räcka ganska långt vid oförsägbar brytning av någon anledning.
Kanske ska försöka sälja in några sådana på något projekt.
12 mar 2012 15:44 #12 av Markus Ågren
Marcus Lundström skrev: www.malthe-winje.se/uploads/Gewiss/kompo.../Flyer%20Restart.pdf
Den där visade dem på ELFACK mässan. Stog och kollade på den, den såg ju ganska praktiskt ut men sen är det ju frågan om man ska lyckas sälja in dem hos kund. Kanske någon som vill ha så driftsäkert som möjligt.
12 mar 2012 16:16 #13 av Magnus H
Svar från Magnus H i ämnet JFB Automatiskt tillslag
Får jag fråga varför man ska använda sig av detta?
Någon sa något om driftsäkert.
I industri där personalen är instruerad och lärd, och där driften är ett måste behöver
man inte använda JFB'are har jag för mig att jag läst någonstans.
Och är det inte bara i industri där driften är ett MÅSTE?
Motion av JFB'are?
Billigare och "säkrare" att vaktmästarn gör det belastningslöst?
Eller hör detta till kategorin "lullul"?
12 mar 2012 16:53 #14 av Ronnie Lidström
Ja nu börjar det likna nåt! "Jordfelsbrytare med automatisk återstart och autotest"
AUTOTEST
En j ordfelsbrytares funktionalitet måste regelbundet kontrolleras genom ett tryck på testknappen, jordfelsbrytaren ska då omedelbart lösa ut.
Autotest funktionen kontrollerar och säkerställer automatiskt att enheten fungerar på ett säkert och tillfredställande sätt. Varje vecka utförs en både elektrisk och mekanisk självdiagnos.Testet är utformat som ett simulerat manuellt tryck på testknappen. Enheten har dubbel inbyggd mekanism,vilken undviker att anläggningen blir strömlös. Testet tar ca. två minuter och under testet motioneras mekanismen samt den elektriska och mekaniska funktionen testas. Tidpunkten för självtestet kan manuellt väljas genom att trycka in knappen " R" på enheten. Tidpunkten för testet lagras och utförs sedan veckovis vid samma tid.
12 mar 2012 17:42 #15 av David olsson
Magnus H skrev: Får jag fråga varför man ska använda sig av detta?
Motion av JFB'are?
Det skall vara för ett fiber nodskåp, skåpet är placerat i ett glesbyggt område, och eftersom det är ett privatägt nät så finns det inga "anställda" som kan åka ut och återställa om det krisar en natt / helg...
12 mar 2012 19:15 #16 av Rikard Ågren
Det var den där Gewissen jag tänkte på. Riktigt smart
12 mar 2012 19:41 #17 av Ronnie Lidström
David olsson skrev: Det skall vara för ett fiber nodskåp, skåpet är placerat i ett glesbyggt område, och eftersom det är ett privatägt nät så finns det inga "anställda" som kan åka ut och återställa om det krisar en natt / helg...
Varför ska matningen till ett nodskåp skyddas av jordfelsbrytare öht?
12 mar 2012 19:55 #18 av David olsson
Jag har också ifrågasatt det, men leverantören av nodskåpet har sagt till kunden att de vill ha det.
Och har jag sagt vad jag tycker och det ändå efterfrågats så skall jag inte bråka ;)
