Beräkna max temperatur i skåp
31 jan 2016 19:17 #1 av Anonym Gäst
Ska beräkna max temp i ett skåp med en effektbytare. 80W ger den ut i värme. Hur räknar man ut effekten från kabel och hur räknar man sen ut max temperaturen?
Max omgivningstemperatur är 40 grader.
31 jan 2016 20:59 #2 av Torbjörn Forsman
Då måste du ha siffror på skåpets förmåga att avleda värme till omgivningen, om det finns ventilation i skåpet eller inte osv. Om ventilationen sker med självdrag kan det bli lite besvärligt att räkna på, men om det finns en fläkt som ger ett konstant luftflöde blir det lättare. En typisk sådan uppgift som man kunde drabbas av på en termodynamiktenta på högskolan.
Om du har ett skåp av samma typ tillgängligt så kanske det är enklast att göra ett praktiskt prov - ställ dit ett värmeelement med känd effekt och ett antal termometrar/tempgivare och mät/logga temperaturökningen i ett antal olika punkter. Låt det hela stå på tills termisk jämvikt är nådd.
När det gäller effektutvecklingen i en kabel så är den ju lätt att räkna ut om du vet ström, antal strömbelastade ledare och varje ledares resistans. Lämpligen räknar du först ut hur många watt den utvecklar per meter och sedan tittar du på hur lång kabelsträcka som finns i det skåp som du egentligen räknar på.
